// ProffieOS7 Config File
#define NUM_BLADES 2
#define VOLUME 2000
#define CLASH_THRESHOLD_G 3
#define SAVE_PRESET
#define FETT263_TWIST_ON
#define FETT263_THRUST_ON
{ "JustBen;common", "justben3.wav",
https://fett263.com/fett263-proffieOS7-style-library.html#Rotoscope
OS7.14 v1.019-p
Base Style: Rotoscope - Single Color (Original Trilogy)
Base Color: BaseColorArg (0)
StylePtr<Layers<RandomFlicker<Stripes<10000,-2600,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,0,255>>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,0,255>>,Mix<Int<7710>,Black,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,0,255>>>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,0,255>>,Mix<Int<16448>,Black,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,0,255>>>>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,0,255>>>,TransitionEffectL<TrWaveX<RgbArg<BLAST_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Scale<EffectRandomF<EFFECT_BLAST>,Int<100>,Int<400>>,Int<100>,Scale<EffectPosition<EFFECT_BLAST>,Int<100>,Int<400>>,Scale<EffectPosition<EFFECT_BLAST>,Int<28000>,Int<8000>>>,EFFECT_BLAST>,Mix<IsLessThan<ClashImpactF<>,Int<26000>>,TransitionEffectL<TrConcat<TrInstant,AlphaL<RgbArg<CLASH_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Scale<ClashImpactF<>,Int<12000>,Int<60000>>>>,TrFadeX<Scale<ClashImpactF<>,Int<200>,Int<400>>>>,EFFECT_CLASH>,TransitionEffectL<TrWaveX<RgbArg<CLASH_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Scale<ClashImpactF<>,Int<100>,Int<400>>,Int<100>,Scale<ClashImpactF<>,Int<100>,Int<400>>,Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>>,EFFECT_CLASH>>,LockupTrL<TransitionEffect<AlphaMixL<Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Scale<SwingSpeed<100>,Int<14000>,Int<18000>>>,BrownNoiseFlickerL<RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Int<200>>,StripesX<Int<1800>,Scale<NoisySoundLevel,Int<-3500>,Int<-5000>>,Mix<Int<6425>,Black,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Mix<Int<12850>,Black,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>>>,AlphaL<AudioFlicker<RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Mix<Int<10280>,Black,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>>,Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Int<13000>>>,TrJoin<TrDelay<8000>,TrInstant>,TrFade<3000>,EFFECT_LOCKUP_BEGIN>,TrConcat<TrJoin<TrDelay<50>,TrInstant>,Mix<IsLessThan<ClashImpactF<>,Int<26000>>,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,AlphaL<RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Scale<ClashImpactF<>,Int<20000>,Int<60000>>>>>,TrFade<300>>,TrConcat<TrInstant,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,TrFade<400>>,SaberBase::LOCKUP_NORMAL>,ResponsiveLightningBlockL<Strobe<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,AudioFlicker<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Blue>,50,1>,TrConcat<TrInstant,AlphaL<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Bump<Int<12000>,Int<18000>>>,TrFade<200>>,TrConcat<TrInstant,HumpFlickerL<AlphaL<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Int<16000>>,30>,TrSmoothFade<600>>>,LockupTrL<AlphaL<RandomPerLEDFlickerL<RgbArg<DRAG_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>,SmoothStep<IntArg<DRAG_SIZE_ARG,28000>,Int<3000>>>,TrConcat<TrJoin<TrDelay<4000>,TrWipeIn<200>>,AlphaL<BrownNoiseFlickerL<RgbArg<DRAG_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Int<300>>,SmoothStep<IntArg<DRAG_SIZE_ARG,28000>,Int<3000>>>,TrFade<4000>>,TrFade<300>,SaberBase::LOCKUP_DRAG>,LockupTrL<AlphaL<Remap<Scale<RampF,Int<65536>,Int<0>>,StaticFire<Mix<TwistAngle<>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>,RotateColorsX<Int<3000>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>>,Mix<TwistAngle<>,RotateColorsX<Int<3000>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>,RotateColorsX<Int<3000>,Mix<Int<12000>,Black,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>>>,0,3,5,3000,10>>,SmoothStep<IntArg<MELT_SIZE_ARG,28000>,Int<4000>>>,TrConcat<TrWipeIn<100>,AlphaL<RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>,SmoothStep<IntArg<MELT_SIZE_ARG,28000>,Int<4000>>>,TrJoin<TrDelay<4000>,TrFade<300>>,AlphaL<Mix<TwistAngle<>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>,RotateColorsX<Int<3000>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>>,SmoothStep<IntArg<MELT_SIZE_ARG,28000>,Int<4000>>>,TrFade<4000>>,TrWipe<200>,SaberBase::LOCKUP_MELT>,InOutTrL<TrWipeX<BendTimePowInvX<IgnitionTime<300>,Mult<IntArg<IGNITION_OPTION2_ARG,10992>,Int<98304>>>>,TrWipeInX<BendTimePowInvX<RetractionTime<0>,Mult<IntArg<RETRACTION_OPTION2_ARG,10992>,Int<98304>>>>,Black>>>(),
/* copyright Fett263 (Accent LED / PCB) OS7 Style
OS7.14 v1.019-p
On Behavior: Slow Run Forward [Color: BaseColorArg]
Off Behavior: Off [Color: OffColorArg]
StylePtr<Layers<TransitionLoop<Black,TrConcat<TrWipe<1000>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,0,255>>,TrWipe<1000>>>,InOutTrL<TrInstant,TrInstant,Black>>>(),
"JustBen"
{ "KSwhatremains;common", "tracks/whatremains4.wav",
OS7.14 v1.019-p
StylePtr<Layers<RandomFlicker<Stripes<10000,-2600,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<255,0,0>>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<255,0,0>>,Mix<Int<7710>,Black,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<255,0,0>>>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<255,0,0>>,Mix<Int<16448>,Black,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<255,0,0>>>>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<255,0,0>>>,TransitionEffectL<TrWaveX<RgbArg<BLAST_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Scale<EffectRandomF<EFFECT_BLAST>,Int<100>,Int<400>>,Int<100>,Scale<EffectPosition<EFFECT_BLAST>,Int<100>,Int<400>>,Scale<EffectPosition<EFFECT_BLAST>,Int<28000>,Int<8000>>>,EFFECT_BLAST>,Mix<IsLessThan<ClashImpactF<>,Int<26000>>,TransitionEffectL<TrConcat<TrInstant,AlphaL<RgbArg<CLASH_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Scale<ClashImpactF<>,Int<12000>,Int<60000>>>>,TrFadeX<Scale<ClashImpactF<>,Int<200>,Int<400>>>>,EFFECT_CLASH>,TransitionEffectL<TrWaveX<RgbArg<CLASH_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Scale<ClashImpactF<>,Int<100>,Int<400>>,Int<100>,Scale<ClashImpactF<>,Int<100>,Int<400>>,Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>>,EFFECT_CLASH>>,LockupTrL<TransitionEffect<AlphaMixL<Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Scale<SwingSpeed<100>,Int<14000>,Int<18000>>>,BrownNoiseFlickerL<RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Int<200>>,StripesX<Int<1800>,Scale<NoisySoundLevel,Int<-3500>,Int<-5000>>,Mix<Int<6425>,Black,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Mix<Int<12850>,Black,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>>>,AlphaL<AudioFlicker<RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Mix<Int<10280>,Black,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>>,Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Int<13000>>>,TrJoin<TrDelay<8000>,TrInstant>,TrFade<3000>,EFFECT_LOCKUP_BEGIN>,TrConcat<TrJoin<TrDelay<50>,TrInstant>,Mix<IsLessThan<ClashImpactF<>,Int<26000>>,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,AlphaL<RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Scale<ClashImpactF<>,Int<20000>,Int<60000>>>>>,TrFade<300>>,TrConcat<TrInstant,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,TrFade<400>>,SaberBase::LOCKUP_NORMAL>,ResponsiveLightningBlockL<Strobe<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,AudioFlicker<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Blue>,50,1>,TrConcat<TrInstant,AlphaL<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Bump<Int<12000>,Int<18000>>>,TrFade<200>>,TrConcat<TrInstant,HumpFlickerL<AlphaL<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Int<16000>>,30>,TrSmoothFade<600>>>,LockupTrL<AlphaL<RandomPerLEDFlickerL<RgbArg<DRAG_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>,SmoothStep<IntArg<DRAG_SIZE_ARG,28000>,Int<3000>>>,TrConcat<TrJoin<TrDelay<4000>,TrWipeIn<200>>,AlphaL<BrownNoiseFlickerL<RgbArg<DRAG_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Int<300>>,SmoothStep<IntArg<DRAG_SIZE_ARG,28000>,Int<3000>>>,TrFade<4000>>,TrFade<300>,SaberBase::LOCKUP_DRAG>,LockupTrL<AlphaL<Remap<Scale<RampF,Int<65536>,Int<0>>,StaticFire<Mix<TwistAngle<>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>,RotateColorsX<Int<3000>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>>,Mix<TwistAngle<>,RotateColorsX<Int<3000>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>,RotateColorsX<Int<3000>,Mix<Int<12000>,Black,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>>>,0,3,5,3000,10>>,SmoothStep<IntArg<MELT_SIZE_ARG,28000>,Int<4000>>>,TrConcat<TrWipeIn<100>,AlphaL<RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>,SmoothStep<IntArg<MELT_SIZE_ARG,28000>,Int<4000>>>,TrJoin<TrDelay<4000>,TrFade<300>>,AlphaL<Mix<TwistAngle<>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>,RotateColorsX<Int<3000>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>>,SmoothStep<IntArg<MELT_SIZE_ARG,28000>,Int<4000>>>,TrFade<4000>>,TrWipe<200>,SaberBase::LOCKUP_MELT>,InOutTrL<TrWipeX<BendTimePowInvX<IgnitionTime<300>,Mult<IntArg<IGNITION_OPTION2_ARG,10992>,Int<98304>>>>,TrWipeInX<BendTimePowInvX<RetractionTime<0>,Mult<IntArg<RETRACTION_OPTION2_ARG,10992>,Int<98304>>>>,Black>>>(),
OS7.14 v1.019-p
StylePtr<Layers<TransitionLoop<Black,TrConcat<TrWipe<1000>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<255,0,0>>,TrWipe<1000>>>,InOutTrL<TrInstant,TrInstant,Black>>>(),
"KS-whatremains"
{ "RogueVader;common", "rohallway.wav",
OS7.14 v1.019-p
OS7.14 v1.019-p
"RogueVader"
{ "KS_Rescue;common", "rescuefight.wav",
OS7.14 v1.019-p
StylePtr<Layers<RandomFlicker<Stripes<10000,-2600,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,255,0>>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,255,0>>,Mix<Int<7710>,Black,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,255,0>>>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,255,0>>,Mix<Int<16448>,Black,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,255,0>>>>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,255,0>>>,TransitionEffectL<TrWaveX<RgbArg<BLAST_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Scale<EffectRandomF<EFFECT_BLAST>,Int<100>,Int<400>>,Int<100>,Scale<EffectPosition<EFFECT_BLAST>,Int<100>,Int<400>>,Scale<EffectPosition<EFFECT_BLAST>,Int<28000>,Int<8000>>>,EFFECT_BLAST>,Mix<IsLessThan<ClashImpactF<>,Int<26000>>,TransitionEffectL<TrConcat<TrInstant,AlphaL<RgbArg<CLASH_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Scale<ClashImpactF<>,Int<12000>,Int<60000>>>>,TrFadeX<Scale<ClashImpactF<>,Int<200>,Int<400>>>>,EFFECT_CLASH>,TransitionEffectL<TrWaveX<RgbArg<CLASH_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Scale<ClashImpactF<>,Int<100>,Int<400>>,Int<100>,Scale<ClashImpactF<>,Int<100>,Int<400>>,Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>>,EFFECT_CLASH>>,LockupTrL<TransitionEffect<AlphaMixL<Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Scale<SwingSpeed<100>,Int<14000>,Int<18000>>>,BrownNoiseFlickerL<RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Int<200>>,StripesX<Int<1800>,Scale<NoisySoundLevel,Int<-3500>,Int<-5000>>,Mix<Int<6425>,Black,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Mix<Int<12850>,Black,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>>>,AlphaL<AudioFlicker<RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Mix<Int<10280>,Black,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>>,Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Int<13000>>>,TrJoin<TrDelay<8000>,TrInstant>,TrFade<3000>,EFFECT_LOCKUP_BEGIN>,TrConcat<TrJoin<TrDelay<50>,TrInstant>,Mix<IsLessThan<ClashImpactF<>,Int<26000>>,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,AlphaL<RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Bump<Scale<BladeAngle<>,Scale<BladeAngle<0,16000>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-12000>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<10000>>>,Sum<IntArg<LOCKUP_POSITION_ARG,16000>,Int<-10000>>>,Scale<ClashImpactF<>,Int<20000>,Int<60000>>>>>,TrFade<300>>,TrConcat<TrInstant,RgbArg<LOCKUP_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,TrFade<400>>,SaberBase::LOCKUP_NORMAL>,ResponsiveLightningBlockL<Strobe<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,AudioFlicker<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Blue>,50,1>,TrConcat<TrInstant,AlphaL<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Bump<Int<12000>,Int<18000>>>,TrFade<200>>,TrConcat<TrInstant,HumpFlickerL<AlphaL<RgbArg<LB_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Int<16000>>,30>,TrSmoothFade<600>>>,LockupTrL<AlphaL<RandomPerLEDFlickerL<RgbArg<DRAG_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>>,SmoothStep<IntArg<DRAG_SIZE_ARG,28000>,Int<3000>>>,TrConcat<TrJoin<TrDelay<4000>,TrWipeIn<200>>,AlphaL<BrownNoiseFlickerL<RgbArg<DRAG_COLOR_ARG,Rgb<255,255,255>>,Int<300>>,SmoothStep<IntArg<DRAG_SIZE_ARG,28000>,Int<3000>>>,TrFade<4000>>,TrFade<300>,SaberBase::LOCKUP_DRAG>,LockupTrL<AlphaL<Remap<Scale<RampF,Int<65536>,Int<0>>,StaticFire<Mix<TwistAngle<>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>,RotateColorsX<Int<3000>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>>,Mix<TwistAngle<>,RotateColorsX<Int<3000>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>,RotateColorsX<Int<3000>,Mix<Int<12000>,Black,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>>>,0,3,5,3000,10>>,SmoothStep<IntArg<MELT_SIZE_ARG,28000>,Int<4000>>>,TrConcat<TrWipeIn<100>,AlphaL<RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>,SmoothStep<IntArg<MELT_SIZE_ARG,28000>,Int<4000>>>,TrJoin<TrDelay<4000>,TrFade<300>>,AlphaL<Mix<TwistAngle<>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>,RotateColorsX<Int<3000>,RgbArg<STAB_COLOR_ARG,Rgb<255,68,0>>>>,SmoothStep<IntArg<MELT_SIZE_ARG,28000>,Int<4000>>>,TrFade<4000>>,TrWipe<200>,SaberBase::LOCKUP_MELT>,InOutTrL<TrWipeX<BendTimePowInvX<IgnitionTime<300>,Mult<IntArg<IGNITION_OPTION2_ARG,10992>,Int<98304>>>>,TrWipeInX<BendTimePowInvX<RetractionTime<0>,Mult<IntArg<RETRACTION_OPTION2_ARG,10992>,Int<98304>>>>,Black>>>(),
OS7.14 v1.019-p
StylePtr<Layers<TransitionLoop<Black,TrConcat<TrWipe<1000>,RgbArg<BASE_COLOR_ARG,Rgb<0,255,0>>,TrWipe<1000>>>,InOutTrL<TrInstant,TrInstant,Black>>>(),
"KS_Rescue"
{ "EternalEmporer;common", "tracks/Ritual.wav",
OS7.14 v1.019-p
OS7.14 v1.019-p
"EternalEmporer"
{ "Yoda;common", "yodavd2.wav",
OS7.14 v1.019-p
OS7.14 v1.019-p
"Yoda"
WS281XBladePtr<8, blade2Pin, Color8::GRB, PowerPINS<bladePowerPin4, bladePowerPin5> >()
, CONFIGARRAY(presets) },
/* Generated with Fett263 Config Helper v3.08 */
